Kein QR Code Aufkleber
Würde gerne das App für den vitodens 200 benutzen kann aber weit und breit den QR Code für das wlan nicht finden , ist auch nicht in den Unterlagen . Den Installateur kann man leider auch nicht mehr erreichen. Wie bekomme ich das wlan passcode für Hersteller Daten 7724827080337213. vielen Dank schon im Voraus für jedige Info
Hallo Sore,
17 ANTWORTEN 17
Hallo @Sore
Leider entspricht die von Ihnen angegebene Nummer keinem Vitodens-Heizkessel.
Prüfen Sie, ob sich hier das Typenschild befindet.
Du suchst den QR Code für die Einrichtung der ViCare App? Der ist entweder auf der Vitoconnect oder auf der Rückseite der Regelung/Bedieneinheit. Die angegebene Hersteller ID kann nicht richtig sein.
Hallo Sore,
Danke es hat geklappt
Hallo Chris,
ich habe ein identisches Problem: kein WLAN-Aufkleber für meine Vitodens 222-F (7946829101521120) und der Fachbetrieb ist nicht mehr existent.
Kannst du mir auch weiterhelfen?
Die Anlage ist bereits mit dem WLAN verbunden, jetzt bräuchte ich noch die ID und den WPA2-Schlüssel.
Vielen Dank im Voraus!
Alex
Hallo @CustomerCareChris ! Ich habe ein ähnliches Problem. Ich kann den Wifi-Connect-Aufkleber mit dem QR-Code nicht finden – er fehlt sowohl auf dem Gerät als auch in der Bedienungsanleitung. Die Gerätenummer lautet 7724827166799218. Ich würde mich sehr über Ihre Hilfe freuen!
Hallo Ernests,
Hallo Costomer Care Chris  können sie mir bitte auch mit den zugangsdaten helfen habe mein Internet gewechselt und komme leider auch nicht mehr in das vito connect  lg
Hallo @SEB87
Anweisungen finden Sie im Anhang und auf Seite 27 finden Sie die Vorgehensweise zum Wechseln des Routers.
Hallo danke für die schnelle Antwort .
Habe es schon ausprobiert jedoch fehlt mir da trotzdem das Passwort ohne ich mich auch  nicht ins Wlan Netz vom Vitoconnect verbinden kann
Hallo SEB87,
Moin,
Ich habe das selbe Problem. QR Code und Daten sind weder auf der Anlage noch den übernommenen Unterlagen zu finden. Herstellernummer des Kommunikationsmoduls ist 7724827147099214.
Ich wäre dankbar für die Zusendung der zugehörigen Daten.
MfG
Hallo svendhei,
Moin,
Danke für die schnelle Hilfe. Beim Versuch, die Anlage zu erfassen bekomme ich jetzt die Fehlermeldung, dass die Anlage bereits registriert sei uns ich mich an den Service wenden solle.
Das dürfte ja einfach daran liegen, dass der vorherige Eigentümer diese Funktion auch bereits genutzt hat.
Kann man das zurücksetzen o.ä.?
Hallo svendhei,
ja, das stimmt.
Ich habe die Registrierung aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App auf deinen Account anmelden.
Guten Tag,
wir haben gerade das Haus von den Vorbesitzern übernommen und auf der Anlage (Vitodens 200) befindet sich auch kein QR-Code.
7570782708144110 ist die (fast) einzige sinnvolle Nummer zu finden. Ich würde mich über die Zugangsdaten ebenfalls freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo CasaRusso,
deine Anlage hat kein internes Kommunikationsmodul, du benötigst einen Vitoconnect (OPTO), um die Anlage mit dem WLAN / Internet zu verbinden.
Von diesem Vitoconnect benötige ich die Herstellnummer, um die Daten aus dem System heraussuchen zu können.
