Ist eine Funktionserweiterung der vicare geplant oder wie geht es weiter?
bin seit 2 Wochen stolzer Neubesitzer einer Vitodens 200 samt vitoconnect modul.
Anfang hatte ich paar Probleme ,jetzt lief es aber mit beiden apps ziemlich gut....Bis gestern:-(
gleiches Problem bei mir mit Vitotrol plus-ärgerlich ist nur ,dass genau jene Funktionen ,die ich benötige( (z. B. Gasverbrauch Heizung ,Warmwasser ,ect..) in der vicare nicht auslesbar sind.
Hallo markus2810,
die ViCare wird künftig eine Energie-Kachel erhalten, worin auch der Gasverbrauch etc. angezeigt wird, sofern es der Regler der Heizungsanlage unterstützt.
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo markus2810,
Beste Grüße °be
Wird in Zukunft nur der Gasverbrauch oder ggf. auf bei Ölheizungen der Ölverbrauch angezeigt?
Das ist immer davon abhängig, was der Regler der Heizungsanlage kann und an Daten zur Verfügung stellt. Bei Ölgeräten ist es auch davon abhängig, was über die Codierungen eingestellt wurde.
Beste Grüße °be
Wäre eine Vitoladens 300-C den Grundsätzlich dazu in der Lage?
Ein Vitoladens 300-C kann grundsätzlich, wenn es über die Codierungen entsprechend hinterlegt ist, den Brennstoffverbrauch anzeigen. Allerdings handelt es sich dabei eher um einen groben Richtwert, da die Genauigkeit davon abhängig ist, welche Informationen der Öllieferant zur Verfügung stellt und wie genau es dann entsprechend konfiguriert wird.
Ob die Anzeige letztendlich dann für dieses Gerät in der App verfügbar sein wird, entzieht sich aktuell meiner Kenntnis.
Beste Grüße °be
