bei meiner Vitodens 222 habe ich beobachtet, dass der Brenner sehr oft ein- und ausschaltet. Typisch sind ca. 10 Sekunden Brennerbetrieb, dann 10-20 Sekunden aus, und dann wieder das Einschalten des Brenners. Ist dies normal oder ist etwas an der Regelung/Sensor defekt?
Vielen Dank fuer Hinweise!
Hallo mhofman2,
wie @Hausdoc schon beschrieben hat, wäre es wichtig zu wissen, in welcher Betriebsphase es zum Takten des Brenners kommt.
Im Warmwasserbetrieb liegt es nahe, dass es am Plattenwärmetauscher liegt. Dieser kann unter Umständen zugesetzt sein. In diesem Fall ist keine einwandfreie Wärmeabnahme gegeben, dadurch kann es zum Takten kommen.
Im Heizbetrieb kann es an der zu geringen Umlaufwassermenge liegen. Ist keine Wärmeabnahme im System gegeben, beginnt der Brenner zu takten.
Andere Gründe für ein taktenden Brenner können aber auch ein verschmutzter Brennraum oder eine defekte Pumpe sein.
Wichtig wäre es also zu prüfen, ob ein korrekter Wärmeübergang und eine ausreichende Wärmeübernahme gegeben ist.
Beste Grüße °ja
