Guten Tag, gerne würde ich einen Heizstab nachrüsten, um die Fotovoltaikanlage nutzen zu könner. Habe aber festgestellt, dass das bei der Vitodens 333 F nicht geht. Welche Möglichkeit gibt es, die Warmwasserer- zeugung mit Fotovoltaikanlage und Vitodens 333 F zu verknüpfen?
Danke! Gruß R. Schön
Hallo, ein nebenstehender Boiler mit Elektropatrone kann das Problem vielleicht lösen.
Ich würde das mit meinem HB besprechen.
Danke für die schnelle Antwort.
Noch als Tipp: Wenn der Platz für einen zweiten Speicher reicht, könnte dieser in Reihe angeschlossen werden. Soll heissen, dass der interne Speicher mit dem Warmwasser des vorgeschalteten Speichers befüllt wird.
Du hättest also wesentlich mehr WW zur Verfügung. Je nach Verbrauch könnte hier eine temperaturanpassung nötig sein.
Danke für den Tipp.
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
