Ich habe eine praktische Frage :
wie ist die normale Vorgehensweise wenn ich alte Heizkörper gegen neue tausche.
Was muss ich da bei der Heizung beachten?
Vielen Dank schon mal an alle die mir da weiterhelfen können.
Mit freundlichen Grüßen
Ramesh Esapathi
Vor allem solltest Absperrmöglichkeiten haben. Denn die Heizkörper sollten unbedingt entleert werden.
Die neuen HK nicht nur nach Aussehen wählen. Hier ist in erster Linie die Leistung wichtig. Im Allgemeinen: je grösser,desto niedriger kann die Vorlauftemperatur ausfallen.
Welche HK hast momentan drin? Wie gross sind die Räume und wie werden die genutzt? Wohzi erfordern mehr Wärme als Schlafzimmer.
mir geht es darum was ich bei der Heizung und der Pumpe beim entleeren der Heizkörper beachten muss. Kann die Heizung dabei an bleiben? Was passiert mit der Pumpe wenn beim entleeren die Heizung weiter an ist?
Wenn du die Heizkörper einzeln absperren kannst,muss die Heizung und Pumpe nicht abgeschaltet werden.
Nein, ich kann die Heizkörper nicht einzeln abspeeren. Ich muss die Anlage komplett leeren.
Dann musst natürlich die Heizung samt Pumpe ausschalten.
