Hallo, habe ein Problem neuer Anbindung einer SDIO SM1A an einer neuen Vitodens 300-w über PlusBus
SDIO SM1A wurde erfolgreich im der Vitodens eingebunden aber die Kollektortemp. ist immer bei 138 Grad und der Speicher zeigt eine Temp. von 108 Grad obwohl der Speicher nur 55 Grad hat. Habe alles versucht komme einfach nicht weiter vor dem Umbau lief die Solaranlage über ein vitosolic 100 wunderbar. Danke vorab für evtl. Hilfestellung
8 ANTWORTEN 8
Wurden die Fühler auch ausgetauscht?
MfG
W.F.
Guten Morgen,
Nein, sind die Fühler nicht gleich?
Oben 1x20Kund beim Speicher 10K
Messdaten sind die gleichen wie vorher laut Datenblatt . Ich kann mich auch täuschen. Mfg
Richtig. Kollektorfühler 20k
Speicherfühler 10k
Schalter auf der Leiterplatte des Moduls auf "0"
Noch mal neu starten.
MfG
W.F.
Ok werde es am Nachmittag gleich versuchen. Super von dir nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort
Mfg
Ps. Werde mich dann nochmal melden :))
Welche Vitosolic war denn vorher verbaut. Wenn diese nur 3 Bedientasten hatte, gelten andere Fühlerwerte und die Fühler müssen ausgetauscht werden.
MfG
W.F.
Schade muss ich austauschen😩
Hast du zufällig die richtigen Bestellnummer für die SDIO/SM1A
Mfg
7869081
MFG
W.F.
Danke 🙏🏻 👍
Mfg
