Guten Tag, meine Vitodens 100 WB1 mit der Herstellernummer 7404539146616109 heizt im Sommerbetrieb das Warmwasser nicht auf. Zwar beginnt sie zu heizen, doch nach ca 20 Sek erscheint auf der Anzeige eine Temperatur gegen die 90-95 Grad und heißes Wasser tropft in den Überlaufschlauch und in den Abfluss. Dann zeigt sich eine Fehlermeldung: 4:0:2 (wobei: das erste Symbol ist keine richtige 4, man könnte das Symbol als Stuhl mit einem fehlenden Bein beschreiben...)
Eine Auskunft eines Technikers war, dass die Platine defekt sei. Die Platine ist bei Viessmann nicht mehr nachzukaufen.
Kann sein, dass ein Thermoschalter defekt ist?
Danke für Infos!
