Hallo ich habe eine sehr dumme Frage, hoffe aber trotzdem auf eine Antwort.
Bei der Reinigung der Gasanlage hat der Heizungsmonteur das Gas ausgestellt. Ich weiss jetzt aber nicht, ob es wieder an. Wie muss es eingestellt sein, damit Gas fließt??
Wie muss der Gashahn eingestellt werden. Der Monteur hat beim ausmachen das Rädchen kaputt gemacht.
Habe 4 Fotos 1+2 zusammen, 3+4 zusammen
Vielen Dank.
Gruß Michael
Auf dem ersten Bild ist der Hahn offen. Du solltest dir einen Neuen einbauen lassen. Gerade an der Gasleitung muss es möglich sein, im Fall des Falles die Leitung werkzeuglos zu schliessen.
eigentlich reicht ja ein neuer Knebel/Handgriff drauf. vielleicht gibt's den ja einzeln...
