Ist ein Bodenablauf in der Nähe, der Ausgetrocknet ist ? Dann einfach Wasser hineinschütten, damit sich der Geruchsverschluss wieder füllt. Das gilt auch für alle anderen Anschlüsse:
- Waschbecken
- Dusche
- lange nicht benutzte Toilette
- freier Auslauf des Kondensat des Vitodens
Kontrolliere diese mal.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Ja ,da ist ein Bodenablauf !!!
Ich dachte ,der geht direkt nach unten ,ist dort also im Boden oder der Wand noch so ein "Bogen" der eigentlich wie z.b. am Waschbecken den Geruch verhindern soll ?
Wenn das so ist ,vielen Dank für den Tipp Timo ,das wäre dann wohl die Lösung!
Auch in einem Bodenablauf ist ein Geruchsverschluss vorhanden, meist wie so eine Glocke.
Wenn dieser lange nicht benutzt wird, trocknet dieser aus und werden unangenehme Gerüche freigesetzt.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Guten Morgen jesolo79,
inwiefern stinkt deine Gastherme manchmal? Beim Starten oder während des Betriebes? Oder wenn sie aus ist?
Welche Heizungsanlage besitzt du? Eine Herstellernummer wäre toll.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Ich habe in einem anderen Beitrag von dir eine Vitodens 222 gesehen. Ist diese bei dir installiert?
Hallo ,ja der V 222 !
Es stinkt ganz verschieden ,manschmal garnicht wie jetzt die letzten zwei Tage, dann hatten wir den V222 über nachr ganz aus und eben beim neu start hat es leicht nach faulen Eiern gerochen..... da die Gasleitung dicht ist,könnte vielleicht irgendwo aus dem Abfluss Geruch rein kommen ???
- Waschbecken
- Dusche
freundliche Grüße
Timo Brüssing
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Vielen Dank für die Hilfe !
Sehr gern !
