Hallo zusammen, habe eine Vitodens 200-W B2HB 2, 2,4-19kW und einen im Heizkreislauf integrierten Holzofen mit eigener Pumpe. Meistens ist der Holzofen im Betrieb, der die gesamte Zentralheizung heizt. Auch zu erkennen an der Kesseltemparatur der Gastherme, die auch im ausgeschalteten Zustand der Temperatur des Heizkreislaufes entspricht. Mein Problem ist, dass die Therme ab 3 Grad Aussentemperatur losläuft, unabhängig vom Holzkessel. Auch wenn die Therme ausgeschaltet ist. Das schaukelt sich auf bis der Heizkreislauf 90 Grad erreicht und die thermische Sicherung im Holzkessel schaltet ein (spült Kühlwasser ins freie). Ich habe keine Möglichkeit der Gastherme Einhalt zu gebieten. Würde eine Vitorol mit Raumtemperaturaufschaltung das Problem, insbesondere unter 3 Grad, lösen? Habe dazu keine klare Aussage gefunden. Der Fachbetrieb ist nicht begeistert, schwurbelt aber nur herum, ohne eine konkrete Lösung vorzuschlagen. Bin schon bald soweit, den Aussentemperaturfühler ins Innere zu verlegen. Vielen Dank für konkrete Vorschläge und Argumentation gegenüber meinem Fachbetrieb.
Über die Erweiterung EA1 sollte es möglich sein, die Therme extern zu sperren. Hierzu brauchst nur noch einen Thermostatschalter, welcher am Abgasrohr des Holzofens angelegt wird. Potenzialfrei .
Anschlussbelegung steht in der Serviceanleitung.
Über den Stecker 96 kann der Vitodens auch gesperrt werden.
Wie das lasse ich jetzt mal außen vor.
Für mich sieht es so aus, daß erstmal die Hydraulik deiner Anlage angepasst werden sollte.
Gibt es überhaupt einen Pufferspeicher?
| 12 | |
| 10 | |
| 2 |
