Gasbrennwert Anlage und thermische Solaranlage mit Heizungsunterstützung
Es wurde von einem Viessmann Fachbetrieb eine Vitodens 300 W Gasbrennwertanlage mit Viessmann Solarsystem 4 Flachkolletoren SV2F und Speicher Vitocell 400l + 200 l im Juni 2020 eingebaut. Die Heizungsunterstützung funkioniert trotz aller Bemühungen nicht.
Alle Versuche einer Kontaktaufnahmen zu Viessmann bisher erfolglos. Es wäre schön, wenn sich ein Viessmann Techniker bei mir meldet
2 ANTWORTEN 2
Wenn der Installateur nicht weiterkommt, muss er den Viessmann-Kundendienst aktivieren. Du selbst kannst das nicht. Der Viessmann Kundendienst steht nicht in der Handwerkerrolle und kann daher nur von Fachbetrieben aktiviert werden.
Danke Franky, werde diesen Weg gehen. Gruß
