Hallo, habe eine Mirola Brennwerttherme MB1871 v. 1993.
Seit kurzem muß ich alle paar Tage Wasser nachfüllen.
Finde aber keinerlei Leck!
Weder an den Ausgleichsgefäßen, noch Heizungen noch Rohren kann ich ein Leck entdecken. Nirgendswo ist Feuchtigkeit.
Woran kann das liegen?
Wenn die Ausgleichsgefäße trocken sind sind sie doch sicherlich in Ordnung?
Hatte sonst wenn sie defekt waren immer etwas Feuchtigkeit darunter!
Woran liegt es das ich Wasser alle paar Atge nachfüllen muß?
Habe schon immer alle 2-3 Wochewn Wasser nachgefüllt, jetzt kommt es mir aber noch häufiger vor, allerdings läuft die Heizung wegen der Kälte auch höher (50 Grad Vorlauf), kann das etwas ausmachen?
Wäre für Hilfe dankbar!
Hallo Rettungstaucher,
wenn augenscheinlich keine Undichtigkeit gefunden werden kann, ist es auch möglich dass innerhalb der Brennkammer eine Undichtigkeit vorhanden ist. Das austretende Wasser kann dann beim Verbrennungsprozess direkt verdunsten oder wird durch den Kondensatablauf abgeleitet. Hier muss der Brennraum näher inspiziert werden. Ggf. muss deine Anlage abgedrückt werden, um Gewissheit zu haben.
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
16 | |
