ich bin zZ etwas verzweifelt. Ich hatte jetzt schon mehrmals den Techniker im Haus, nur leider ohne Erfolg.
Es handelt sich um einen Vitodens 333 - (7177361) mit dem Fehler Feuerungsautomat I Eb
(hier ein Link mit Bild des Fehlers: https://abload.de/img/foto19.01.17071944vyyp2.jpg)
Der Techniker wechselte bereits die Ionisationselektrode (7834232) und hat die Brenner Dichtung gleich mitgemacht. Auch wurde die "hintere" größere Pumpe gewechselt.
Die Heizung geht 1-2mal am Tag auf Störung, durch ein Entstören läuft sie wieder problemlos an.
In der Regel entsröre ich morgens nach dem Aufstehen und Abends wenn ich von der Arbeit komme.
Der Techniker ist ratlos, was er noch machen soll. Habt Ihr Tips oder Vermutungen, die Ich weitergeben kann?
EDIT: Schornsteinfeger war da und hat die abgaswerte nicht beanstandet (falls das zur Hilfe beiträgt...)
Danke im Voraus
| 15 | |
| 12 | |
