Fehlercode Vitodens 200 F:E
Hallo!
Heizung und Warmwasser meines Vaters funktionieren nicht mehr.
- Vitodens 200 -
Der Fehlercode sagt F: E (s. Foto)
Die Nummer oben auf dem Kessel lautet:
7159008204392109
Muss er den Heizungsmonteur kommen lassen oder kann er selbst etwas tun?
1 ANTWORT 1
Hi Hans,
bei F:E kann er leider nicht viel machen. Höchstens bis der Monteur kommt immer wieder versuchen
zu resetten (Entstörtaste).
Suche mal hier im Forum nach "WB2 F:E". Der Fehler ist recht häufig und die Ursache ist eine
Lötstelle auf der Hauptplatine. Letztere ist recht teuer, aber es gibt im Netz Reparaturangebote dafür
(Suche: "LGM29 Reparatur"). Hier immer auch die VR20 mitschicken und deren Elkos erneuern lassen!
Beim Einbau des rep. oder neuen Teils sollte immer das Zündtrafo- Kit mit eingebaut werden.
Das verhindert das erneute Auftr. des Fehlers.
Fiedel
