Hallo
Meine vitodens 300 war 4 Tage abgeschaltet nun kommt immer fehlercode I 5 und rote LED Brenner Störung, kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben?
Vielen Dank
Schreib mal die Seriennummer. Die Fehlercodes können bei verschiedenen Geräten eine andere Bedeutung haben.
Wenn es die Therme ist, welche ich vermute, sagt der Fehler aus, dass innerhalb der Sicherheitszeit keine Flamme erkannt wurde.
Hallo
Vorher war der Code 9 5, habe dann Wasser nachgefüllt danach, I 5
Als wenn er kein Gas bekommt
Danke
9:5 stand hier wohl dafür, dass der Wasserdruckwächter ausgelöst hat. Demzufolge wird meine Vermutung wohl stimmen. Es ist eine alte Vitodens .
Warum nun keine Flamme erkannt wurde, kann mehrere Ursachen haben. Eventuell ist nur die Elektrode hinüber ? Es wäre aber auch möglich, dass hier kein Zündfunke erzeugt wird oder eben, wie du schon sagtest, kein Gas ankommt, weil z.B. die Gasarmatur einen Defekt hat.
Die Nummer
7329240100185103
Danke
Hallo
Die Anlage enthält eine Serviceanleitung mit Störungsbeschreibung.
| 20 | |
| 8 | |
