Hallo Uwe,
das müsste diese Pumpe sein:
Du kannst sicherheitshalber noch mal mit der kompletten Seriennummer deines Gerätes 7424981********** suchen
VG Michael
Hallo Uwe,
VG Michael
Ist es normal das die neue Pumpe so warm wird? (Heute angekommen und eingebaut)
Habe ja kein Vergleich gehabt.
(Pumpe eingebaut, Zulauf und Ablauf geöffnet, Speicher geöffnet, Herzschlange entlüftet. Anlage eingeschaltet, Heizkreislauf Druck auf normal-bar erhöht, Heizschlange entlüftet)
Die Gehäuse Temperatur dürfte stark von der Temperatur des Heizungswasser abhängen.
Ist die Fehlermeldung denn jetzt weg gegangen?
10 | |
9 | |
2 |
