Produktname: - Vitodens 222, Typ WS2
Herstellernummer: - 7173428307957102
Sonstige Informationen: - Seit 2003 im EinFamilienhaus im Betrieb
- Hallo an das Viessmann-Team,
seit gestern habe ich im Display den Fehlercode " Blitz : 0 : d ",
bzw. jetzt "F 4 "Manometerwert: von 1,8 auf 2,6 hochgegangen und die Lampe für Anzeige Brennerbetrieb leuchtet GRÜN. Heizung und Warmwasser funktionieren offensichtlich, der Heizungsbetrieb meines Vertrauens ist informiert, konnte mir allerdings die Fehlercodes nicht erklären und in den Betriebsanleitungen für die 222 und auch die 222F finde ich beide Fehlercodes auch nicht.
Können Sie mir sagen was diese Fehlercodes aussagen ?
Vielen Dank im voraus,
mit freundlichen Grüßen
Gordon Mischkowski
Hallo Herr Mischkowski,
die Meldung "F4" bedeutet, "Fehlermeldung drehzahlgeregelte Heizkreispumpe".
In diesem Fall meldet die Drehzahlregelung, an die Regelung, eine falsche Drehzahl.
Die Heizkreispumpe sollte überprüft werden.
Der Fehler ist auch in der Serviceanleitung beschrieben. Siehe Seite 33 und 34.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681516VSA00002_1.PDF
Die Meldung "0:d" sagt aus, dass der “Entstörknopf“ gedrückt wurde, obwohl keine Störung vorgelegen hat. Wenn die Meldung nicht dauerhaft im Display steht, ist das OK.
Mit besten Grüßen °mi
14 | |
8 | |
2 |
