Hallo Marion.
Ich konnte es auch erst nicht finden.
Bei uns war es ganz oben auf der Anlage, sodass man nur mit Leiter und Smartphone drankommen konnte.
Liebe Grüße
Ellen
Beim Gasola kann man die zweite größere Türe links mit einem kräftigen Ruck aufziehen. Da ist es innen eingeklebt. Meines Wissens gibt es die Umrüstsätze aber nicht mehr. Evtl. mal bei ebay nach gebrauchten schauen.
Heizing
Sieht das bei euch so aus?
https://www.gutefrage.net/frage/welches-ventil-ist-das
Hier ist ein Teil des Typenschilds auf dem rechten Bild links unten zu sehen.
Schon mal vorab, welche Wasserhärte habt ihr?
Unter dem Post kann man die Anhänge auswählen.
Ist das Gerät im Keller oder in der Wohnung?
Da würde ich dann einen Vitodens 333-F Gas-Brennwert-Kompaktgerät | Viessmann empfehlen. Wenn es günstig sein soll einen Vitodens 222-F.
Fotos hast du noch keine hochgeladen. Können auch direkt wie in Word in den Text kopiert werden.
Heizing
Das bringt aber nichts, wenn der Umrüstsatz nicht lieferbar ist.
Heizing
Hallo Marion,
Bei Fragen zur Umstellung der Gasart kannst du gerne eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten an mru-info@viessmann.com senden. Die Kollegen dort, können dir bestimmt helfen.
freundliche Grüße
Timo
16 | |
