F4 beim vitodens 200w
Moin alle
Ich habe folgendes Problem
meine Anlage schaltet immer auf Störung F4
Ich bin nicht vom Fach deswegen kann ich das nur so beschreiben wie ich es auf dem Display sehe.
Als erstes läuft die Anlage wie ein Turbolader hoch dann kommen zwei klick Geräusche, das macht der zweimal.
Dann riecht es leicht nach Gas und sofort danach kommt F4 mit Feuerungsautomat
Dann habe ich auf die Resett Taste gedrückt und hab das genauer beobachtet, nach dem er hochfährt kommt ein Flammensymbol und nach diesem klick verschwindet es wieder.
Den Travo,icon und zündelektronen sind Neu
Mit freundlichem gruß
Konur
Guten Morgen Konur,
teile mir doch bitte die Herstellernummer (16-stellig) von deiner Anlage mit. Diese findest du auf dem Typenschild meist oben beim Abgasrohr in der Nähe.
Störung F4 beudetet:
Brenner auf Störung. Flammensignal ist nicht vorhanden.
Maßnahmen:
Ionisationselektrode, Zündung, Zündbaustein, Zündelektroden, Verbindungsleitung, Gasdruck und Gaskombiregler prüfen, Ionisationsstrom messen.
Entriegelungstaste [R] betätigen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Danke
bei einer Verbindungsleitung hatte nicht was gestimmt und eine klappe hatte nicht geöffnet
Okay gut,
falls du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne melden.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
