Ein freundliches Hallo an alle,
ich bin seit dieser Woche stolzer Betreiber einer neuen Vitodens 222-F. An den Brauchwasserbehälter ist eine separate Zirkulationspumpe angeschlossen, die noch von der alten Heizungsanlage übernommen wurde. Der Betrieb erfolgt ganz einfach über Netzstecker und zwischengeschalteter Schaltuhr.
Nun überlege ich, die Pumpe doch über die Steuerung der Vitodens laufen zu lassen. Der elektrische Anschluss dürfte kein Problem sein, dafür ist bereits die Klemme P2 vorgesehen.
Aber wie bekomme ich die Pumpe denn in der Steuerung „angemeldet“? Derzeit habe ich weder auf dem Display noch in der ViCare-App Schaltflächen für eine Zirkulationspumpe und deren Zeiteinstellungen…
Vielen Dank im Voraus für eine fundierte Antwort und Grüße in die Gemeinschaft!
hast du die Service Anleitung ? wenn nein poste die S/N
Du startest den Inbetriebnahme Assistenten.
An der Stelle wo "Warmwasser" erscheint, änderst du auf die Äquivalent der aktuellen Option nur mit Zirkulationspumpe.
Alles andere nur bestätigen ohne etwas zu ändern.
Ganz vielen Dank für die superschnelle Antwort!
Die Serviceanleitung habe ich und werde den Tipp mal befolgen.
Ich habe es bisher über ViCare „Komponente hinzufügen“ versucht, aber das funktionierte gar nicht…
Merci und viele Grüße
Du kannst alternativ mit der App Viguide eine Inbetriebnahme machen, dort kann man dann auch eine Rekonfiguration auswählen.
