Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe auch das Problem mit der Brauchwassererwärmung über eine PV Anlage. Meine Heizung und Kessel sind zwei Jahre alt, es ist ein Vitocell 100-W mit 200 L
Die Seriennummer ist 7725703205577124
Gibt es dafür eine Möglichkeit zur elektrischen Warmwasserbereitung. Es ist von vorne keine Öffnung an der Isolierung, also weiß ich auch nicht ob dahinter ein Flansch ist.
Auch ist bei mir keine Zirkulation angeschlossen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Tom007
Besten Dank, das hilft mir schon richtig weiter. Endlich mal ein Forum was richtig Spaß macht, weil man nicht lange auf konstruktive Hilfe warten muss.
Schöne Grüße
Tom007
Der Speicher hat so keine Möglichkeit, einen Heizstab einzubringen.
Als Bastellösung könnte man einen Durchlauferhitzer in die Speicherheizschlange einbringen. Das wäre aber reine Eigenregie. Ohne Garantie, dass es funktioniert.
Grundsätzlich bietet Viessmann den Heizstab für ausgesuchte Modelle ab 300l Inhalt an.
Der obere Flansch erscheint mir ungeeignet, weil da schon die Opferanode sitzt.
Das ist ja super, dass ich so schnell eine Antwort bekomme, vielen Dank dafür.
Jetzt passt leider der 300l Speicher bei mir nicht rein, wegen der Dachschräge, gibt es da Heizungsfirmen die sowas einbauen können, als Leihe hat man da vermutlich keine Chance.
Im Normalfall kann das jeder . Bei Profis ist es aber so,dass er Gewährleistung geben muss. Und hier haperts. Denn die Montage ist ja inoffiziell.
Es wird sich keiner sowas ans Bein binden.
Und ob sich sowas bei offizieller Abrechnung noch lohnt,ist fraglich.
Dann muss ich das ja auch hinbekommen. Kannst du bzw. darfst du hier erklären was zu tun ist und was ich kaufen muss?
Ich hab mal vor über 40 Jahren Installateur gelernt, also ganz unwissend bin ich nicht.
Ich wäre da wirklich sehr dankbar, denn mein PV Montage termin ist in drei Wochen. Da wäre gut wenn man zumindest mal wüsste ob die Monteure da gleich eine Leitung oder was auch immer an der Stelle benötigt wird das gleich berücksichtigen.
Ich meine damit sowas in der Art:https://www.ebay.de/itm/358887871716?chn=ps&_ul=DE&var=626859640866&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A...
Das Teil müsste dann über T- Stücke in die Ladeleitung des Speichers eingebaut werden.
Schöne Grüße
Tom007
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
