Hallo werte Foristen,
die 343-F hat zwei Speichertemperatursensoren, von denen einer an das Solarregelungsmodul angeschlossen ist. Wo sind die Einbauorte dieser beiden Sensoren und wozu hat das Solarmodul noch einen "eigenen" Speicher-Sensor?
Der Auslauftemperatursensor als dritter Trinkwassertemperatursensor sitzt dann mutmaßlich hinter dem Wärmetauscher und misst dort, bevor das Trinkwarmwasser in die Hausverteilung geht?
Ist der Speicher auf Solltemperatur geladen, läuft das Warmwasser beim Zapfen immer erst noch durch den (dann nicht mit Kesselwasser durchströmten) Wärmetauscher oder gibt es dann einen Bypass?
Danke für Eure Erklärung zu meinen Verständnisfragen.
16 | |
2 |
