Servus zusammen, meine Heizungsfirma war zur Wartung da. Das Display ist nurmehr grau. Ganz leicht kann man 23 Grad in der Anzeige sehen. Der Monteur meinte ich brauche eine neue Steuereinheit. Kosten mit Einbau ca. 1200.-€. Ohne ein funktionierendes Display könne er den Abgaswert nicht einstellen. Meine Frage: Stimmt das? Gibt es keine andere Möglichkeit? Kann man das Display nicht reparieren? Gibt es eine Kulanzregelung von Viessmann für das Teil? Es ist 5Jahre alt und wurde seit der Einstellung nie mehr genbraucht, Wieso geht das ohne gebraucht bzw. bedient zu werden kaputt?
Hallo @Etschmann
Für Ihren Vitodens 300-W B3HB 19-kW-Heizkessel wurde Folgendes überprüft:
Vitotronic 200 HO2C, Ersatzteil 7870368 passt.
Hallo @Etschmann
Versuchen Sie, wenn möglich, Kontrast und Helligkeit anzupassen.
Dies gilt für BE HO1B. Sollten Sie ein anderes BE haben, teilen Sie uns dies bitte mit.
Danke für die Antwort! Wie soll ich die die Helligkeit und Kontrast einstellen wenn ich nichts auf dem Display sehen kann?
Hallo @Etschmann
Also Menü, fünfmal Pfeil nach unten, OK, viermal Pfeil nach unten, OK, dann Pfeil nach rechts, wenn es klappt. Ich denke, einen Versuch ist es wert.
Ich habe das Display gelöst. Die Bezeichnung welche darauf steht ist:
Software HI932 Vitodense Facelift 1.007
Gibt es dafür ein Ersatzteil? Wäre damit das Problem behoben? Was geschieht mit den programmierten Einstellungen?
Ich bitte um Hilfe damit der Geldbeutel möglichst geschont wird. Danke im Voraus
Hallo @Etschmann
Okay, dann haben Sie eine BE Vitotronic 200 HO2C. Das Ersatzteil ist 7870368.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/vitotronic-200-ho2c-7870368/
Nur die Zeitprogramme und die Heizkurve müssen noch eingestellt werden.
Es wäre besser, beim nächsten Mal die Seriennummer des Kessels zu veröffentlichen, da alle Ersatzteile an diese Nummer gebunden sind.
Danke für die rasche Antwort!
Ich habe auf dem Gerät zwei verschiedene Nummern:
1. Vitodens 300W Herstellerdaten 7570946903414113
2. Vitoconnect 100 OPT01 Herstellerdaten 7571381003680195
Bitte kontrollieren Sie nochmals ob das von Ihnen angegebene Ersatzteil passt.
Danke im voraus
Hallo @Etschmann
