Dauernd reduziert fehlt
Ich besitze eine Vitodens 300-W, ein Modul Vitoconnect OTPO3, 8 Thermostate, 2 Klimasensoren und einen Repeater.
Besonders im Urlaub möchte ich die Anlage auf "dauernd reduziert" laufen lassen. Das wird im Schnellwahlmenü auch angeboten, lässt sich aber nicht erfolgreich speichern.
Die Anlage hat die Seriennummer 7570945801173115, das Kommunikationsmodul die Nummer 7982611008276256.
Was ist zu tun?
L. G., Uwe.
Die Einzelraumregelung muss im Urlaub eh abgeschaltet werden.
Und anschließend stellst direkt an der Therme deine reduzierte Raumtemperatur ein.
12 ANTWORTEN 12
Einfach die Raum-Soll Temperatur runtersetzen ?
Die denkbar unkomfortabelste Lösung, da man alle 8 Räume bzw. Thermostate bearbeiten muss! Ich frage mich ernsthaft: Wenn man  die Option dauernd reduziert schon anbietet, warum klappt das dann nicht?
Nicht am Thermostat. An der Therme !
Wie das bei einer VI-Care gesteuerten Anlage? In dem Moment, wo ich über das Kommunikationsmodul einem der acht Thermostaten den Tages- und reduzierten Wert verpasse, wird doch die bisherige Heizkreis 1-Einstellung für alle Räume aufgehoben.
Wie soll denn ein Raum-Thermostat mit der Tageseinstellung 21° C von der Therme bedient werden, wenn dort "nur" 17° C eingestellt ist?
Jetzt hat es bei mir "Klick" gemacht! Muss einem ja auch mal gesagt werden, dass man alle Räume aus der Steuerung mit nur einem Befehl rausnehmen kann, ohne die Einstellungen zu überschreiben. Davor hatte ich ehrlich gesagt etwas Bammel!
Es ist mal wieder eine Frage der Bedienungsanleitung und Jugend forscht. Trotzdem ist "Dauernd reduziert" ärgerlicherweise im Angebot, aber nicht machbar.
Besten Dank an Dich für die Info.
Weil sich Einzelraumregelung und dauern reduziert gegenseitig ausschließen.
Stell dir mal einen Heizer vor,wenn du ihm sagst,dass er früh gar nicht heizen soll,ihm aber gleichzeitig sagst,dass dein Büro nicht kälter werden darf. Was soll er tun ?
Moin,
nach unserem Herbsturlaub habe ich die Heizung wieder auf "Heizung + Warmwasser aktiv" gestellt und auch die ViCare Smart Climate Einstellung aktiviert. Alles funktioniert soweit, aber die Warmwasserbereitung eben nicht!! Woran muss ich denken?
Dass du die Warmwassertemperatur ( Soll) kontrollierst?
Und wenn die Heizung längere Zeit still stand,kann es sein,dass das Umschaltventil klebt. Aktorentest kann hier hilfreich sein.
Moin.
Ich habe den Aktorentest nach Anleitung durchgeführt. Der Kessel gab dabei auch die erwarteten Geräusche von sich. Leider funktioniert die automatische Warmwasserbereitung morgens aber immer noch nicht, ich muss immer die einmalige Warmwasserbereitung wählen.
Diese hat ja offenbar nichts mit einem "klebenden" Ventil zu tun, das das Zusammenspiel von Heizkreis und Warmwasser regelt. Ich werde nun wohl mal den Service meines Heizungsbauers in Anspruch nehmen müssen.
P.S.: Natürlich kontrolliere ich das Warmwasser, wenn mir morgens beim Duschen kalt ist!
Hallo @Uwekauspi
überprüfen Sie die Systemzeit an der Kesselregelung sowie den Zeitplan für die Warmwasserbereitung.
Alles gecheckt: in Ordnung.
Gruß, Uwe.
