Dauernd reduziert fehlt
Ich besitze eine Vitodens 300-W, ein Modul Vitoconnect OTPO3, 8 Thermostate, 2 Klimasensoren und einen Repeater.
Besonders im Urlaub möchte ich die Anlage auf "dauernd reduziert" laufen lassen. Das wird im Schnellwahlmenü auch angeboten, lässt sich aber nicht erfolgreich speichern.
Die Anlage hat die Seriennummer 7570945801173115, das Kommunikationsmodul die Nummer 7982611008276256.
Was ist zu tun?
L. G., Uwe.
Die Einzelraumregelung muss im Urlaub eh abgeschaltet werden.
Und anschließend stellst direkt an der Therme deine reduzierte Raumtemperatur ein.
7 ANTWORTEN 7
Einfach die Raum-Soll Temperatur runtersetzen ?
Die denkbar unkomfortabelste Lösung, da man alle 8 Räume bzw. Thermostate bearbeiten muss! Ich frage mich ernsthaft: Wenn man  die Option dauernd reduziert schon anbietet, warum klappt das dann nicht?
Nicht am Thermostat. An der Therme !
Wie das bei einer VI-Care gesteuerten Anlage? In dem Moment, wo ich über das Kommunikationsmodul einem der acht Thermostaten den Tages- und reduzierten Wert verpasse, wird doch die bisherige Heizkreis 1-Einstellung für alle Räume aufgehoben.
Wie soll denn ein Raum-Thermostat mit der Tageseinstellung 21° C von der Therme bedient werden, wenn dort "nur" 17° C eingestellt ist?
Jetzt hat es bei mir "Klick" gemacht! Muss einem ja auch mal gesagt werden, dass man alle Räume aus der Steuerung mit nur einem Befehl rausnehmen kann, ohne die Einstellungen zu überschreiben. Davor hatte ich ehrlich gesagt etwas Bammel!
Es ist mal wieder eine Frage der Bedienungsanleitung und Jugend forscht. Trotzdem ist "Dauernd reduziert" ärgerlicherweise im Angebot, aber nicht machbar.
Besten Dank an Dich für die Info.
Weil sich Einzelraumregelung und dauern reduziert gegenseitig ausschließen.
Stell dir mal einen Heizer vor,wenn du ihm sagst,dass er früh gar nicht heizen soll,ihm aber gleichzeitig sagst,dass dein Büro nicht kälter werden darf. Was soll er tun ?
