bei meiner Heizung 7176537 26KW war die Steuerung defekt.
Ich kaufte eine gebrauchte. In dieser war ein Codierstecker 7177432
In meiner defekten Steuerung war auch ein Codierstecker 7177432
Im Ersatzteilekatalog fand ich zu meiner Herstellernummer den passenden Codierstecker 7823554.
Habe ich hier die falschen Codierstecker oder wurde die Nummer mal geändert, denn meine Nummer 7177432 finde ich nicht im Ersatzteilekatalog.
Ist es ratsam hier den 7823554 zu verwenden und wenn ja, merkt die Steuerung das selbst das ein anderer Stecker verwendet wird?
Danke
noch eine Frage möchte ich hinzufügen.
Wenn der Codierstecker 7177432 ok ist ist es dann ratsam den meiner Steuerung zu nehmen oder ist das egal weil da nur feste Werte drauf sind?
Wenn man ja, also wenn ich den Codierstecker 7177432 aus meiner defekten Steuerung besser verwenden sollte ist dann noch etwas zu beachten oder ließt die Steuerung automatisch diesen dann für sie neuen Stecker ein?
Weiss das hier wirklich niemand?
