Moin
Wo kann man in den Einstellungen die Brennwert und Zustandszahl Vitodens 222F B2TB 29 ändern?
Ich gehe davon aus, dass die falsch eingestellt sind, da der über Vicare angegebene Verauch mit dem tatsächlichen Gasverbrauch nicht übereinstimmt. Daher vermute ich dass ich diese Einstellungen ädern muss. Leider habe sich das bisher noch nicht gefunden.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Ich kann in der Montage- und Serviceanleitung des B2TB keine Codieradresse finden, über die der Brennwert und die Zustandszahl einstellbar wären.
Ich würde das Fehlen dieser Einstellmöglichkeiten aber auch nicht wirklich vermissen, denn das Maß aller Dinge in Bezug auf eine genaue Verbrauchsermittlung ist der geeichte Gaszähler.
Für die Abrechnung des Gasverbrauchs in Mehrfamilienhäusern darf aus guten Gründen ohnehin nur der am Gaszähler angezeigte Verbrauch verwendet werden.
