Brennersteuerungsfehler F2
Guten morgen, meine Heizung geht seit 2 Wochen immer wieder auf Störung. Im Heizbetrieb geht die Heizung sofort auf F2 Störung. Im Warmwasserbetrieb läuft sie wenn sie kalt ist für ca. 15 Minuten an und geht dann in F2 Störung. Eine empfohlene Wartung durch eine Heizungsfirma brachte keinen Erfolg. Mir wurde empfohlen eine neue Brennwerttherme zu installieren, da es sich laut Aussage um ein elektronisches Problem handelt und der Austausch von weiteren Platinen sich nicht lohnen würde. Die Heizung ist von Baujahr 2003. Anfang 2021 wurde eine Viessmannplatine mit der Nr.: 78 23 072 gewechselt. Die Gerätennr. lautet: 7170315301064109WB2. Hat jemand das gleiche Problem bzw. lohnt der Austausch weiterer Platinen. Vielen Dank
1 ANTWORT 1
Sorry es handelt sich um einen FE Fehler nicht F2.
