Sehr geehrte Firma Viessmann,
ich habe eine Frage über meine Heizanlage Vitodens 200, Herstellnummer: 7176543
Seit diesem Winter brennt der Kessel nur eine kurze Zeit und geht wieder aus, d.h. die Kesseltemperatur wird sehr schnell erreicht, ca. in 5-10 Sekunden. Außerdem brennt der Kessel immer wieder und geht auch immer wieder aus. Aber die Heizungsanlage meldet keine Fehler. Wir haben einen seperaten Warmwasserspeicher, die Temperatur vom Trinkwasser ist in Ordnung, aber der Heizkörper ist nicht genug warm. Ich habe bereits die Umwälzpumpe und Linear-Schrittmotor ausgetauscht, doch das Problem wurde dadurch nicht behoben. Nun habe ich die Neigungszahl von 1,0 auf 2,5 und Niveau von 0 auf 10 eingestellt. Der Heizungskörper hat sich zwar etwas erwärmt, aber das Kesselproblem ist immer noch da. Jetzt befürchte ich, dass der Wärmetauscher verkalkt ist und somit verstopft ist. Ist diese Theorie richtig? Wenn ja, kann man dies reinigen lassen oder muss ich das erneuern? Oder gibt es ein anderes Problem?
Bitte helfen Sie mir dieses Problem zu lösen. Danke!
MfG
12 | |
