Benötige QR Code
Hallo liebes Team,
habe ein Haus mit bestehender Heizung erworben, leider keinen QR Code mehr. Herstellerdaten habe ich angefügt. Kann mir jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
5 ANTWORTEN 5
Hallo Kiebitz1990,
deine Anlage hat kein internes Kommunikationsmodul, du benötigst einen Vitoconnect (OPTO), um die Anlage mit dem WLAN / Internet zu verbinden.
Von diesem Vitoconnect benötige ich die Herstellnummer, um die Daten aus dem System heraussuchen zu können.
Hey Chris.
so etwas habe ich bereits hier hängen. Die Nummer lautet:
7571381834020108
Ich hoffe Du kannst mir jetzt weiterhelfen.
Liebe Grüße
Matthias
Hallo Kiebitz1990,
die Herstellnummer scheint zwar korrekt zu sein, allerdings sind in unserem System leider keine zugehörigen QR-Code-Daten hinterlegt beziehungsweise abrufbar. Daher kann ich dir keinen Ersatz-QR-Code zuschicken.
Bei der Vitoconnect OPTO1 befindet sich der QR-Code normalerweise auf einem Aufkleber auf der Rückseite des Geräts. Wenn die Vitoconnect an der Wand montiert ist, musst du sie dazu vorsichtig von der Montageplatte abziehen. Sofern der Aufkleber nicht manuell entfernt wurde, kannst du den dort vorhandenen QR-Code für die Registrierung verwenden.
Sollte sich auf der Rückseite kein Aufkleber mehr befinden, tut es mir leid, aber dann besteht leider keine Möglichkeit, die fehlenden QR-Code-Daten wiederherzustellen.
Guten Morgen Chris,
da befindet sich tatsächlich ein Aufkleber mit QR Code. Aber bei der Registrierung in der App kommt, dass dieser Code bereits verwendet wurde. Klar, sicher vom Vorbesitzer. Was kann man nun machen?
Matthias
Hallo Kiebitz1990,
