Servus, kann man mir sagen, ob meine Vitogas 100 mit der Nummer 7143556401335102 nun aus dem Jahr 2004 oder 2014 stammt?
Dank schon einmal!
Was steht denn hinter CE-0085 auf dem Typenschild? Ist aber eh ein NT-Kessel und darf bis 2045 laufen.
Schau mal auf deine Bedienungsanleitung und/oder Montage- und Serviceanleitung. Wenn die von 2004 (Größenordnung) sind, dann ist es ein 2004er Vitogas. Wenn die Druckschriften von 2014 (Größenordnung) sind, ist es ein 2014er.
Danke, aber es gibt keine Anleitungen mehr dazu.
Wenn ich die Seriennummer auf Viessmann
eingebe, wird nur eine Serviceanleitung angezeigt und die ist aus 2004.
Also sollte der Vitogas auch aus 2004 sein.
Danke, allerdings ist das kein Ausschluss, wenn der Kessel bis 2014 unverändert gebaut worden ist.
Mir stellt sich sowieso die Frage, wieso keine eindeutige Baujahrkennzeichnung hinterlegt und nur eine Stelle vorgesehen ist. In dem Kontext wäre eine Kesselhistorie mit den Bauzeiträumen toll. Gibt es sowas?
Die Frage müssten wir dann an Viessmann weitergeben.
Prima Tipp! Hinter CE-0085 steht 04 und das müsste ja dann auf 2004 hinweisen.
Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben!
Korrekt, also 2004.
8 | |
