Wir planen den Einbau eines Gas Kombigerätes. Welche der Vitodens W 200 ist hier passend, B2HF oder B2KF bzw. welcher Unerschied besteht zwischen den Geräten?
Welche Prod.Nr: weisst auf ein Gerät aktueller Produktion hin?
Vielen Dank
Ja, das ist das Kombigerät mit 19 kW.
Tipp: Bei dieser Einbausituation wäre es sicher sinnvoll, wenn der Heizungsbauer das Display nach oben setzen würde. Video hier (hab es leider nur auf Englisch)
Generation E3 Vitodens 200-W Changing the HMI - YouTube
Ich würde auf B2KF tippen, würde mir das bitte bitte jemand bestätigen können? Nachdem stundenlang Beiträge recherchiert wurden (incl. VM Dokumentationen) ist die Verunsicherung noch größer.
Ganz einfach:
s. hier S. 4 + 6
B2KF ist das Kombigerät, also mit integriertem Plattenwärmetauscher zur WW-Bereitung.
B2HF ist das Heizgerät, da wird ein externer WW-Speicher benötigt. Würde ich bei ausreichend Platz bevorzugen.
Der Buchstabe hinten ist fortlaufend, beide sind die aktuellsten Geräte.
Heizing
Hallo
Der B2KF ist ein Kombikessel mit WW-Durchlauferhitzer, während der B2HF ein Umlaufkessel ist und einen externen WW-Speicher zur Bereitung des WW benötigt.
Schöne Grüße
Es handelt sich hier um ein Ausbauvorhaben eines Gartenhauses zum Wohnhaus für 3 Pers. auf ca. 100qm Fäche.
Eine Speicherinstallation ist leider aus Platzgründen nicht möglich.
Die Therme soll im Giebel am Schornstein hängen, Höhe ca. 60cm über OKF. Schorni hat den Einbau vorab genehmigt.
Frage: ist das dieses Gerät: Z019366
Besten Dank für diesen Vorschlag, erleichtert das Ablesen bzw. die Einstellungen ungemein.
Tipp: Ist auch als Z022005 mit größerem Display lieferbar.
| 7 | |
