kann mir jemand sagen, ob mein Gaskessel Litola, Bj. 1996, mit Duomatik-Steuerung unter die Austauschpflicht fällt?
Macht es Sinn, eine moderne Steuerung, z.B. Vitotronik 200 Ko1B, nachrüsten zu lassen?
Bisher läuft der Kessel gut!
Danke schon jetzt für Eure Antworten
Ja, korrekt, es handelt sich nicht um einen Konstanttemperaturkessel.
Hallo Heizer6,
von einer generellen Austauschpflicht ist die Anlage nicht betroffen, ein Austausch kann aufgrund des Alters dennoch sinnvoll sein.
Ob sich der Austausch der Regelung allerdings noch lohnt, das solltest du dir nochmal überlegen.
Meines Erachtens nach macht es keinen Sinn mehr.
Im Grundsatz gilt bei dem Alter der Anlage: Never touch a running system. 🙂
Vielen Dank für Deine Antwort Benjamin,
dann werfe ich den Gedanken eine neue Steuerung einzubauen über Bord.
Die Austauschpflicht gemäß GEG2020 betrifft betrifft 30Jahre alte Konstanttemperaturkessel (Öl/Gas).
Verstehe ich Dich richtig, dass mein Litola mit Duomatik-Steuerung also kein Konstattemperaturkessel ist und deshalb nach 30Jahren nicht ausgetauscht werden muß?
Heizer6
Super Service. DANKE.
Gerne.
13 | |
