ich möchte meine Heizung (Vitotronic 150) mit einem Außentemperatursensor nachrüsten, klappt aber nicht!
1. Fehlermeldung 18
2. Außentemperatur wird nicht angezeigt
Die Codierung 97 habe ich auf 1 gesetzt
Die Codierung 97 auf 0, Fehleranzeige verschwindet
Sensor durchgemmessen, hat 520 Ohm (also ok)
Spannung liegt auch am Sensor.
Was fuer eine Spannung soll denn am Sensor liegen ?
Hallo Franky,
deine Argumente kann ich nicht nachvollziehen.
Der Sensor hat bei -40 Grad immernoch über 400 Ohm. Alo beiweitem kein Kurzschluss!!!
Die Spannung habe ich li/re am Sensor gemmessen. Ich könnte auch den Strom durch den Sensor messen.
Du hast meine Frage nicht beantwortet, wie die Steuerung ohne Strom den Sensorwert erfassen soll!
Ich gehe davon aus das die Steuerung def. ist. Oder es an den Kodierungen liegt, da die Fehlermeldung erst auftauchte als ich die Kodierungen für die Regelung mit Außensensor eingestellt habe, kann aber auch Zufall sen.
Egal, was könnte ich noch versuchen?
LG
Knippser
auch mit Festwiderstand (520 Ohm) gleiches Verhalten!
(Angeschlossen an Heizung ohne Kabel)
Hallo Franky,
an meiner Vitodens 300 liegt auch Spannung an (s. o.) und alles funktioniert!
Also mache ich mir desswegen keinen Kopf.
Ich vermute nun es ist die andere Platiene, die die Sensorverarbeitung macht.
An der Sensorbuchse ist ein Festwiderstand angeklemmt. Keine Stromleitungen in der Nähe!
LG
Knippser
