ich habe eine Frage bezüglich meines Heizkessels, ein Viessmann Atola RN32.
Mein Heizkessel geht im normalen Betrieb mit der Trimatik Regelung immer wieder auf Störung, bei der Schornsteinfegerfunktion läuft dieser ohne Störung. Ich habe bereits den Aussenfühler und das Gasmagnetventil ausgetauscht, doch das Problem besteht leider weiterhin. Auch der Installateur konnte nichts feststellen.
Welches Problem kann es geben? Ich bin mittlerweile am Ende meiner Überlegungen, da ich immer wieder zum Heizkessel in den Keller laufen und kontrollieren muss.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
LG
Mesut
hört man dort ein Relais brummen?
Hast du mal die Vorderverkleidung abgenommen und am Feuerungsautomaten geschaut, ob die Anforderungs-LED leuchtet oder flackert?
Störung heißt, dass er wirklich manuell entriegelt werden muss oder nur, dass der Brenner nicht läuft?
Hallo Heizing,
vielen Dank für deine Antwort.
Die Verkleidung habe ich abgenommen. Ich habe kein "Brumm-Geräusch" wahrgenommen.
Die LED-Leuchte leuchtet durchgehend, kein flackern.
Störung bedeutet, dass der Heizkessel zünden möchte, aber das Gasmagnetventil sich nicht öffnet. Ohne Gas kann nicht gezündet werden und die Anlage geht auf Störung - rote Leuchte neben dem Wippschalter.
Nach betätigen des Wippschalters geht die Anlage manchmal sofort an oder geht wieder auf Störung und nach mehrmaligem betätigen öffnet sich das Gasmagnetventil und die Anlage zündet die Flammen.
Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären.
Vielen Dank.
LG
Mesut
Ich würde auf den Feuerungsautomaten tippen, allerdings passt dazu nicht, dass im Schornsteinfegerbetrieb alles läuft.
Kannst du mal die Herstellnr. der Trimatik mitteilen und am besten auch des Atolas?
1000182315.jpgHallo,
reichen diese Fotos aus?
Bei weiteren Fragen gerne melden.
Vielen Dank
LG
Mesut
Es liegt häufig am Zündbrenner. Vermutlich Verschleißgrenze erreicht. Wann wurde der das letzte Mal erneuert ?
Bestellnummer wäre 7822652.
Hallo Franky,
das weiß ich leider nicht mehr, der Installateur hat letztes Jahr bei der Wartung den Zündbrenner nicht angesprochen. Es kam mir auch komisch vor, weil er den Zündbrenner noch nicht einmal optisch kontrolliert hat.
Ich kann gerne den Zündbrenner auch austauschen und kann danach berichten.
Wenn aber noch andere Ideen da sein sollten, dann immer gerne.
Vielen Dank.
LG
Mesut
versuch mal hier den Relaistest auf S. 25 (Pdf-Seite 22)
Funktion "Brenner ein" einstellen. Dabei muss er bis auf den am mechanischen TR eingestellten Wert aufheizen. Es darf dazwischen keinen Abbruch geben.
Ich tippe noch immer auf den Feuerungsautomaten. Bei defektem Zündbrenner würde erst Gas einströmen und dann die Störung kommen.
Evtl. geht er ja nur deshalb im Schornsteinfegerbetrieb, weil er dann länger läuft, etwas mehr Wärme abgeben wird und eine defekte Lötstelle im Feuerungsautomaten wieder durchgängig wird.
Hallo Franky,
neuen Zündbrenner bestellt und eingebaut, zündet natürlich deutlich schneller, jedoch geht er leider immer noch auf Störung.
Es war eine gute Idee, jedoch noch nicht die endgültige Lösung.
LG
Mesut
Wann nach dem Zünden geht er auf Störung ? Und brennt die Zundflamme weiter ?
Hallo Heizing,
wie ich bereits an Franky geschrieben habe ist es nicht die Lösung gewesen.
Jetzt habe ich den Aussenfühler, das Gasmagnetventil und den Zündbrenner erneuert und der Heizkessel geht immer noch auf Störung.
Relaistest war auch erfolgreich, hat schnell gezündet und ohne Unterbrechung hochgeheizt.
Zwischendurch war mein Schornsteinfeger vor Ort und ich habe ihn auch gefragt und er meinte, dass ggf. ein Drehteller oben im Abgasrohr auf dem Dach Abhilfe schaffen könnte!?
Habt ihr ggf. noch weitere Infos was ich noch machen kann.
Bin mittlerweile am verzweifeln, da ich immer wieder nach unten in den Keller gehen und den Heizkessel auf Funktion prüfen muss.
Ich bedanke mich im Voraus.
LG
Mesut
Ich schrieb doch: Ich tippe noch immer auf den Feuerungsautomaten. Ich habe dir auch geschrieben, dass es der Zündbrenner nicht sein kann.
Läuft er in der Teststellung durch?
Die Meinung deines Schornsteinfegers teile ich nicht.
