Unserer Heizungsanlage ist ca. 20 Jahre jung >> Viessmann Atola RN 17KW (zwei Heizkreise: Mischer > FBH // ohne > HZK).
Aufgrund eines defekten Gaskombireglers (lautes Surren/Brummen) wurde dieser sowie der Zündbrenner vor 4 Wochen ausgetauscht inkl. Anpassung des Gasdrucks (Ersatz durch: Gaskombiregl. 7383468 und Zündbr. 7822652). Jetzt haben wir die Problematik, dass die Heizung alle 4 - 5 Tage in den Fehlermodus springt und damit aus bleibt. Ich bilde mir ein, dass es bei klarer kalter Luft (- Grade) verstärkt vorkommt.
Ich hatte direkt nach dem Tausch der o.g. Komponenten den Eindruck, dass die Flamme sich unruhiger anhört wie zuvor. Beim normalen Heizbetrieb (keine Warmwasseraufbereitung) geht die Kesseltemp auf ca. 55 bis 60 Grad. Ich höre, dass es gelegentlich vorkommt, dass die Flamme vor erreichen der Temp. kurz ausgeht (für eine Sekunde) ... kurzes Klacken und dann wieder anspringt. Und manchmal kommt es eben vor, dass dann kein neuerliches Zünden erfolgt, sondern der Fehlermodus anspringt.
Die Heizungsfirma war neuerlich da, hat die Drücke überprüft und kann momentan keinen weiteren Fehler finden. Hat jemand noch einen Tipp, in welche Richtung eine Fehlersuche sinnvoll ist?
Danke & Gruß
Rolf
12 | |
10 | |
