Atola RN 17
Unserer Heizungsanlage ist ca. 20 Jahre jung >> Viessmann Atola RN 17KW (zwei Heizkreise: Mischer > FBH // ohne > HZK).
Aufgrund eines defekten Gaskombireglers (lautes Surren/Brummen) wurde dieser sowie der Zündbrenner vor 4 Wochen ausgetauscht inkl. Anpassung des Gasdrucks (Ersatz durch: Gaskombiregl. 7383468 und Zündbr. 7822652). Jetzt haben wir die Problematik, dass die Heizung alle 4 - 5 Tage in den Fehlermodus springt und damit aus bleibt. Ich bilde mir ein, dass es bei klarer kalter Luft (- Grade) verstärkt vorkommt.
Ich hatte direkt nach dem Tausch der o.g. Komponenten den Eindruck, dass die Flamme sich unruhiger anhört wie zuvor. Beim normalen Heizbetrieb (keine Warmwasseraufbereitung) geht die Kesseltemp auf ca. 55 bis 60 Grad. Ich höre, dass es gelegentlich vorkommt, dass die Flamme vor erreichen der Temp. kurz ausgeht (für eine Sekunde) ... kurzes Klacken und dann wieder anspringt. Und manchmal kommt es eben vor, dass dann kein neuerliches Zünden erfolgt, sondern der Fehlermodus anspringt.
Die Heizungsfirma war neuerlich da, hat die Drücke überprüft und kann momentan keinen weiteren Fehler finden. Hat jemand noch einen Tipp, in welche Richtung eine Fehlersuche sinnvoll ist?
Danke & Gruß
Rolf
8 ANTWORTEN 8
Ich habe noch 2 kurze Videos erstellt, die das Fehlerbild aufzeigen ...
https://youtu.be/5hidI-GKrf8
https://youtu.be/TJxCCVeErxs
Zudem habe ich den Eindruck, wenn die Frontblende entfernt ist,treten die Störungen nicht in der Häufigkeit auf.
Vorschlag vom Monteur > als nächstes den Gasfeuerungsautomaten zu tauschen.
Letztendlich eine Tauschen auf Verdacht ... dem steh ich kritisch gegenüber.
Hat noch jemand eine Idee?
Hallo vollrinde,
wurden vom Fachbetrieb zusätzlich noch weitere Ersatzteile ausgetauscht bzw. Prüfungen vorgenommen?
Beste Grüße °ja
Zündbrenner (wg. Alter) und Gaskombiregler (wg. Brummen) wurden getauscht. Danach wurden die Drücke überprüft. Am Rohr zum Schornstein wurde auch noch gemessen. Dann lief die Heizung 5 Tage ohne Störung und seither kommt es immer wieder zu den beschriebenen Störungen. Es wurde zwischenzeitlich auch der alte Zündbrenner eingesetzt >> aber ohne Erfolg >> auch hier kam es nach einem Tag zu einer Störung. Was mir einfällt, das linke Kabel (grau ummantelt) und das rote (rechte) Kabel wurden m.E. nicht getauscht.
Die Steuerung ist eine Trimatik mit "Normal"-Bedienteil (she. Video). Kann ich darüber ggf. eine Fehlerdiagnose ausführen?
Gibt es ggf. eine Möglichkeit vor dem anstehenden Tausch des Gasfeuerungsautomaten diesen auf Funktion hin zu prüfen?
Danke für deine Rückmeldung. Aufgrund deiner Beschreibung ist meine Empfehlung, im nächsten Schritt den Feuerungsautomaten zu prüfen. Die Möglichkeit, diesen über die Trimatik zu prüfen, besteht aber nicht.
Beste Grüße °ja
Gasfeuerungsautomat wurde getauscht und die Heizung läuft wieder ...
Danke für dein Feedback. Schön zu hören, dass der Wärmeerzeuger wieder zu Deiner Zufriedenheit funktioniert.
Beste Grüße °ja
