Anzapffunktion bei der Vitodens 200W
Ich habe in der Codierebene den Begriff Anzapffunktion gefunden.
Diese kann man din Codierebene 2 , 6d einstellen.
Was ist die Anzapffunktion?
5 ANTWORTEN 5
Hallo silphi,
die Anzapffunktion ist für Wärmeerzeuger ohne Komfortsensor am Plattenwärmetauscher gedacht. Das bedeutet, dass bei Geräteausführungen ohne Komfortsensor, bei einer Zapfung von mindestens 5 Sekunden, der Plattenwärmetauscher auf Temperatur gebracht wird. Der eingestellte Wert in Minuten ist die Bereitschaftszeit.
Deine Ausführung besitzt aber einen solchen Komfortsensor. Damit ist diese Adresse 6d irrelevant. Du kannst über das Warmwasserzeitprogramm eine Komfortfunktion aktivieren. D.h. eine Zeit vorgeben, wo der Plattenwärmetauscher auf Temperatur gehalten wird und somit beim Zapfen schnell warmes Wasser zur Verfügung steht.
Beste Grüße °ro
Danke für die sehr gute antwort. Aber genau das passiert bei nicht, das schnell warmes wasser zur Verfügung steht. Meine vorherige therme Titodens 100 war immer etwa 25 sekunden schneller mit heiß wasser an der zapfstellen. Das aber bei weniger wasser druck
Hallo silphi,
wieviel Liter Wasser pro Minute kommen bei Dir aus dem Auslauf? Hier sollte Dein Fachbetrieb eventuell versuchen die Auslaufmenge einzudrosseln.
Beste Grüße °ro
Danke. Die Menge werde ich dann selber am vorgeschalteten druckminderer einstellen...
Die Menge musst du am Eingangsabsperrhahn vom Vitodens abdrehen. Der Druck bleibt am Druckminderer gleich.
