LM1 an Vitoden & Vitovent anschließen
ich möchte meine Vitovent 300 mit der Vitodens 300 über ein LM1 verbinden.
In der Anleitung des LM 1 Lüftungsregelungsmoduls ist mir aufgefallen, dass es keine Beschriftung des KM Busses gibt (ich nicht gesehen habe).
Kann man beim KM-BUS die Busleitungen 1 und 2 tauschen?
Ich habe jetzt nur das LM1 an die Vitovent Lüftung angeschlossen (ohne KM-Bus).
Eigentlich sollte laut Anleitung die rote Fehler LED leuchten, statt dessen blinkt die grüne LED.
Laut Anleitung heißt "blinken" alles i.O.
So nun zu meinen Fragen:
- Wie muss ich den KM-Bus anschließen (Leitung 1 links ; Leitung 2 rechts?)
- Was bedeutet das blinken der grünen LED
Danke
7 ANTWORTEN 7
Hallo edreindl,
beim KM-BUS-Anschluss ist es egal, wie du die Adern zuordnest. Diese sind vertauschbar.
Weshalb an deiner Anlage die grüne LED blinkt, obwohl die KM-BUS-Leitung nicht angeschlossen ist, kann ich mir nicht erklären. Bitte lege einmal die KM-BUS-Leitung auf und gib mir Feedback, ob die Funktionen alle gegeben sind.
Viele Grüße °fl
Hallo Flo_Schneider,
ich habe den KM-Bus angeschlossen, die Anzeige blinkt weiter.
Das Lüftungsmodul erscheint NICHT in der Vitodens Auswahl.
Danke
Bitte gib mir einmal die vollständige Herstellnummer deines Vitodens und des Lüftungsgerätes.
Viele Grüße °fl
Hallo °fl,
entschuldige die späte Antwort (bischen viel reguläre Arbeit).
Die Nummern sind wie folgt:
Vitodens:7555113610262103
LM1: 7570997701031101
Vitovent: 7571089601200103
Hoffe das hilft
Eduard
Danke für die Nummern.
Da dein Vitodens von 08/2016 ist, ist bei diesem die Lüftungssteuerungsfunktion nicht möglich.
Viele Grüße °fl
danke für die schnelle Antwort.
Ab wann würde das funktionieren?
Gibt es vielleicht einen SW Update?
Eduard
Dies ist bei Vitodensgeräten ab der Herstellnummer 757... möglich.
Bei vorherigen Geräten ist es nicht möglich.
Viele Grüße °fl
