hallo bei meiner Vitodens 222-F B2SF-19 ist der Anlagendruck 1,04 , ist dies ausreichend oder muss ich wasser auffüllen, wenn ja wie entferne ich die untere Abdeckung, muss ich da auch das Dysplay entfernen?
Vielen Dank
Kommt ganz drauf an, wie gross der Höhenunterschied zwischen Kessel und höchstem HK ist.
Befinden sich beide auf gleicher Etage(z.B. ein Bungalow) reicht das eine Bar. Ist mindestens eine Etage dazwischen, würde ich auf etwa 1,4 bar gehen. Bevor man füllt, auch den Vordruck des MAG prüfen und gegebenenfalls anpassen.
Hallo jimmy631,
ich habe dir in deinem anderen Beitrag geantwortet.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
