Heizkreispumpe schaltet bei Brennerbetrieb ab
Hallo liebe Community,
ich besitze eine Vitodens 300W mit Pufferspeicher.
Sowohl Fußbodenheizung, als auch Warmwasserversorgung werden über den Pufferspeicher realisiert.
Jetzt habe ich folgendes Verhalten festgestellt:
Immer wenn der Brenner läuft und der Pufferspeicher beladen wird, wird die separate Heizkreispumpe abgeschaltet. Dadurch wird während der Beladungszeit des Pufferspeichers der Fußboden kalt.
Ist dieses Verhalten so gewollt und gibt es eine Codieradresse, mit der man einstellen kann, dass die Heizkreispumpe auch dann läuft, wenn der Pufferspeicher beladen wird?
Voran vielen Dank für Eure Hilfe
frema
0 ANTWORTEN 0
