Hallo liebe Community,
meine Schwiegermutter hat eine neue Vitodens 200-W installiert bekommen. Da diese in einem Kellerraum ohne Abflussmöglichkeit steht, wurde vom Heizungsbauer eine Kondensathebeanlage (Konheb-82) installiert. Der Alarmanschluss der Kondensathebeanlage wurde nicht angeschlossen.
Auszug aus der Bedienungsanleitung der Konheb-82 Kondensathebeanlage:
"Der Alarmanschluss ist als 1m langes Kabel ausgeführt und führt zu einem potentialfreien
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Zu deiner Frage: Ja - meine Schwiegermutter würde den Kessel gerne abgeschalten haben.
Würde alternativ auch eine Hupe ausreichend sein?
Karsten
kannst du mir die Herstellnr nennen? Alternativ beschreiben, wie das Display aussieht.
Soll der Kessel abgeschaltet werden oder nur eine Störmeldung ausgegeben werden? Abschaltung kann im Winter bei Abwesenheit zu Frostschäden führen.
Heizing
Karsten
Dann kannst du das an Stecker 96 anschließen. Dann Inbetriebnahme-Assistenten nachträglich aufrufen,
s. hier S. 40 und bei Stecker 96 "Externe Sperrung" auswählen.
5855199VSA00008_1.PDF (viessmann.com)
Soll nur eine Störmeldung angezeigt werden, geht das so
Externe Hupe geht natürlich auch.
Heizing
Vielen leiben Dank. Ich werde es jetzt mal anschließen.
