können Sie mir sagen ob diese Einstellungen auf den Bild so ok sind?
Hallo connect,
die Abgastemperatur von 50°C bei einer Kesseltemperatur von 52°C kommt mir etwas suspekt vor. Pauschal kann man zwar nicht sagen wie hoch die Abgastemperatur sein sollte, jedoch müsste diese zwischen ca. 60-70°C liegen.
Ist natürlich abhängig von der Anlage. Ist bei dir ein Vitodens verbaut?
Ich würde vorschlagen, dass du von deinem Heizungsfachbetrieb den Kessel- und Abgastemperatursensor überprüfen lässt.
Viele Grüße °pa
Die Werte kommen schon gut hin, denk ich. Auch, wenn diese nur aus anderen Einstellungen resultieren bzw. nur über einen Widerstandswert ermittelt werden.
Hallo connect,
Viele Grüße °pa
Danke der Fachmann kommt die nächten Tage.
