Hallo!
Wir haben eine teure Vitovalor PT2 vor 3 Wochen eingebaut bekommen.
In dieser Zeit hat die Anlage 3 Mal Strom produziert. Einmal bei Inbetriebnahme, einmal nach Einbau des Zählers und eine Woche später nochmals.
Wir haben es Thermondo gemeldet, diese haben uns an die Fa. Viessmann weiter verwiesen. Von diesen haben wir aber noch keine Rückmeldung.
Hat jemand ein ähnliches Problem mit der Anlage und weis, was zu tun ist?
Für einen Tipp wären wir sehr dankbar.
HH2
Hallo HH2,
deine Brennstoffzelle geht nicht in Betrieb, weil aktuell keine ausreichende Wärmeabnahme vorhanden ist. Hast du keine Einweisung durch den Fachbetrieb erhalten?
Stelle bitte die Zeiten für die Warmwasserbereitung auf den Zeitpunkt, in dem größere Mengen Warmwasser benötigt werden. Zum Beispiel Morgens 2 Stunden und Abends zwei Stunden.
Auch sollte die Warmwassersolltemperatur auf ca. 45 Grad reduziert werden.
Grund: Anhand dieser Einstellungen regelt das Brennwertgerät die Warmwassertemperatur und erwärmt das Wasser zu den eingestellten Zeiten auf die Solltemperatur.
Somit hat allerdings die Brennstoffzelle keine Möglichkeit mehr den Trinkwasserspeicher zu laden, da der Trinkwasserspeicher bereits durch das Brennwertgerät erwärmt wurde.
Die eingestellten Zeiten für die Warmwasserbereitung sowie die Solltemperatur haben also nur Einfluss auf das Brennwertgerät.
Die Brennstoffzelle geht immer erst dann in Betrieb, wenn über den Trinkwasserspeicher eine Laufzeit von mindestens zwei Stunden sichergestellt werden kann. Hierfür können keine Zeiten festgelegt werden.
Bei weiteren Fragen melde dich.
