Vitovalor PT2 Modulation
Guten Abend,
bin momentan auf der Suche nach Möglichkeiten die Brennerlaufzeiten zu erhöhen.
Mir ist schon oft aufgefallen das meine PT2 nicht unter 47% Brennerleistung moduliert, was laut Display 9kW entspricht. Laut anderen Aussagen aus diesem Forum (u.a. Robin Braun) liegt die Untergrenze für die Modulation bei 7kW, wenn gleichzeitig die BSZ in Betrieb ist. Das wären ca. 36%.
Frage: Warum moduliert meine Anlage nicht auf 7kW runter? Das würde die Laufzeit sicherlich erhöhen.
Der Parameter "Mindestheizleistung" steht auf 5%.
Überschallente
1 ANTWORT 1
Hallo Überschallente,
es ist ein Untergrenzen und heißt nicht, dass dieser Wert erreichen werden muss. Je nach Abgassystem herrschen unterschiedliche Druckverhältnisse.
Es kann daher möglich sein, dass bei Betrieb der Brennstoffzelle die 47% nicht unterschritten werden können.
Auch muss beachtet werden, dass die angegebenen Leistungsgrenzen unter optimalen Bedingungen erreicht wurden. Im Feld unter realen Bedingungen kann es daher zu Abweichungen kommen.
Sehen wir von der Modulation ab, dann gibt es mehrer Möglichkeiten um die Laufzeit anzupassen.
Reduzierung der max. Heizleistung (betrifft nicht die Warmwasserbereitung):
Erhöhung der Drehzahl von der internen Pumpe:
Erhöhung der Mindestpausenzeit
