Moin,
nach netzseitigem Stromausfall ist die Anlage mit o.g. Fehler auf Störung. Weiß vielleicht jemand ob der in Eigenregie quittiert werden kann oder hat eine Lösung parat. Zu dem Fehler finde ich nichts.
Besten Dank!
der gleiche Fehler trat bei meiner Anlage (IBN 11/2022) auch schon mal nach Stromausfall auf.
Bei mir konnte der HB nach ewiger Zeit in der Warteschleife bei Viessmann den Fehler
am Bedienteil der Brennstoffzelle mit ITEM 52 =>CL zurücksetzen.
Danach 10 sec. Netzschalter BSZ aus, dann sollte die Stromproduktion wieder hochfahren.
Ob du das allein bewerkstelligst, musst du selbst entscheiden (Garantie)
Gruß Frank
Gruß Frank
