Den Startvorgang der Zelle kann nicht verkürzt werden. (technisch bedingt)
Es bleibt dem Installateur nix übrig als die Stunde zu warten bzw. kurz wiederzukommen wenn sie gestartet ist um zu überprüfen ob der Zähler richtig installiert ist.
Bedenke bitte dabei wenn die Zelle morgen früh um 3 oder 4 oder 5 Uhr etc. bereits einmal gestartet sein sollte und dann um z.B. 10 Uhr der Zähler gesetzt wird, das die Zelle den kompletten Tag nicht mehr starten wird.
Schalte deshalb bitte die Stromproduktion JETZT aus damit morgen nach dem Zählereinbau der Startvorgang eingeleitet werden kann.
Desweiteren muss der Pufferspeicher der Zelle auch kalt sein.
du kannst so vorgehen, wie das hier auf S.39 für den Schornsteinfeger-Prüfbetrieb beschrieben ist, du musst damit aber schon am Vortag beginnen, s. detaillierte Beschreibung unter "Maßnahmen, falls der Prüfbetrieb nicht möglich ist "
Wenn aber keine Stromabnahme möglich ist, wird das auch nicht klappen.
Heizing
