Vitovalor 300P + PV-Anlage - Energiemanager noch sinnvoll/notwendig?
wir betreiben eine Vitovalor 300P und ergänzen diese nun um eine PV-Anlage mit 18 kWp (SMA Wechselrichter mit SMA Sunny Home Manager).
Es gab immer wieder Aussagen, dass der Energiemanager der 300P (Saia PCD) in der Komnination mit PV falsche Ergebnisse liefert. Ich möchte erreichen, dass die Anlage (vor allem im Winter) wärmegeführt nach Möglichkeit durchläuft und sich nur zwischen 11 und 15 Uhr für 4 Stunden regeneriert. (Zu dieser Tageszeit kommt auch bei starker Bewölkung und im Winter noch genügend Strom vom Dach um zumindest die Grundlast des Hauses zu decken.)
Frage: Hat der Energiemanager der 300P dann überhaupt noch eine sinnvolle Funktion oder kann dieser bei der Umrüstung auf PV auch einfach entfernt werden? Ein Erzeugungszähler für KWK-Strom ist ja in der Anlage selbst weiterhin vorhanden. Zusätzlich wird ein SMA Energie Meter zur Einbindung der KWK-Stromproduktion in den Sunny Home Manager verbaut. Schön wäre natürlich wenn man den Zeitpunkt der Regeneration der Brennstoffzelle fest auf die Mittagszeit legen könnte wo bei der uns der Wärmebedarf eher gering und die Stromproduktion aus PV am höchsten ist.
Beste Grüße
Christian
2 ANTWORTEN 2
Hallo Christian,
Bei einer Kombination mit einer Photovoltaikanlage ist auf die richtige Anordnung des Stromzählers zu achten. Bei falscher Anordnung des Stromzählers würden die statistischen Daten des Energiemanagers verfälscht. Die Laufzeiten von Vitovalor PT2 würden sich verkürzen und ein wirtschaftlicher Betrieb wäre nicht mehr gewährleistet. Wenn die Anlage Wärmegeführt betrieben werden soll, reicht es wenn der Energiemanager ausgeschaltet wird. Einfluss auf den Zeitpunkt der Regeneration wirst du jedoch nicht nehmen können.
Hallo Vitovalor300P,
dein Wunsch könnte in einem gewissen Rahmen realisiert werden.
Voraussetzung ist das du dich mit einem RPI / FHEM und dem Optolinkadapter beschäftigen willst und kannst.
Stichworte: VCONTROL300 User 300P
Google mal😇
GW1
Hier will man nix davon hören🤬
