Vitotwin 300 Fehlercode 281 Dyn Abs An- schlag
Dynamische Absorber-Über-  hubschalter wurden betätigt. Lösung soll sein:
Steckverbindung X205, Verbindungsleitungen und Stecker an den Überhubschaltern am Stirlingboden prüfen.
Das schaut gut aus, nach Service-Reset läuft erstmal auch alles wieder, doch 1-2 Tage später tritt der Fehler wieder auf.
Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es noch?
Update: Der Fehler tritt zuverlässig jede Nacht um ca. 02:30Uhr auf, da dieses nur den Stirling betrifft, stellt sich mir die Frage, warum die Heizung dann nicht ohne diesen weiterläuft.
Wäre es evtl. eine vorläufige Lösung diesen einfach zu deaktivieren? Zur Zeit ist es nicht so toll immer morgens in einer kalten Bude aufzuwachen.
4 ANTWORTEN 4
Hallo gerdibub,
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Das ist nicht die EMS (wurde auch erst getauscht), sondern eine andere (Siemens Albatros?) , richtig?
Weisst Du zufällig, wo man die bekommt? Gibt das evtl. eine Teile-Nummer?
Erstaunlich ist, dass nach dem Service-Reset alles problemlos läuft, nachts passiert dann irgendwas und der Fehler tritt dann auf was dann dazu führt, dass die Heizung nicht mehr funktioniert.
Gruß & Dank
cfant
Hallo cfant
bin auch nur user
gibt eine app von viessmann
Mobile ViParts App
mit login von der anlage einloggen
gruss gerd
Hmm, laut Liste ist die Vitotwin 300 nicht mit der App verwendbar ....
