Guten Tag,
Vitodens 333-F mit Vitotronic 200 HO1A witterungsgeführt 1 Kreis Fußbodenheizung.
Ziel war die EinTastenLösung für Party und Spar ohne Kabelverlegung.
nach Anfrage bei Viessmann NL Leipzig Großkugel empfohlen:
Vitotrol 100 UTDB-RF.
Ich bin am verzweifeln weil ich keinerlei Regelung über diese Fernbedienung am Kessels erkennen kann.
Herzliche Grüße
Hallo uwe62hotmail,
Deine Kombination passt leider nicht.
Der Raumtemperaturregler passt nur in Verbindung mit der angehobenen Betriebsweise mit Vitotronic 100 HCxx. Alternativ kannst Du aber mit einer Funkbasis über eine Vitotrol 200RF deinen Partybetrieb realisieren.
Selbiges Problem im folgenden Link: http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitotrol-100-UTDB-an-Vitodens-222-W/qaq-p/4483...
Beste Grüße °ro
Hallo uwe62hotmail,
du benötigst folgende Artikel:
Funkbasis 7522984 + Vitotrol 200 RF 7441652
Für weitere Informationen stelle ich noch unten angehängte PDFs zur Verfügung
Beste Grüße °ro
Ist dir bekannt, an welchem Stecker die Fernbedienung angeschlossen wurde? Wurde auch die Brücke entfernt?
Offiziell ist die Fernbedienung nur für die Regelung für angehobenen Betrieb vorgesehen, bei der Regelung für witterungsgeführten Betrieb ist die Vitotrol 200 RF (hat auch Funk) vorgesehen. Es sollte aber bei richtigem Anschluss mit deiner Fernbedienung auch gehen.
Heizing
>Stecker 96 Brücke ist raus, am Funkempfänger ist Brücke von L nach COM
Ja, passt auch
Kannst du mal die Codierung 4b (siehe Serviceanleitung Vitodens) aufrufen? Die muss auf 0 stehen.
Hast du schon mal Reset gedrückt?
s. hier auf S.16
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5368154VMA00004_1.PDF
Man könnte mal zum Test COM und NO brücken, damit würde eine Anforderung simuliert. Aber Achtung: Da liegen 230 V an.
Auf wieviel °C ist der Thermostat eingestellt? Stell mal ganz runter, öäuft der Brenner trotzdem?
Heizing
Hallo uwe62hotmail,
Beste Grüße °ro
Hallo uwe62hotmail,
Beste Grüße °ro
